Урал грузовой автомобиль. STL+SolidWorks+фото
Загрузок
311
onvoid
24.09.2018
1267
файлы STL заархевированны в RAR(для сохранения).
файл Ural-avto+STL+SolidWorks.rar
Внешне моделька похожа на грузовой автомобиль Урал(высота около 54мм, длинна 158мм, ширина 51мм)! Делал в Solid Works, фалы для него в сборке. В моделировании я новичёк! Сильно не ругайте! Конечно есть и минусы конструкции, и минусы при печати(нужна поддержка). Я печатал SBS plast (белый). Заполнение кабины 40%, заполнение кузова низ 100% верх 50%, остальные детали 100%, слой 0.1, использовал мост для периметров и над поддержкой, слайсер Simplify3D. Для соединения деталей использовал пруток SBS и SBS-сок(sbs+ксилол, до густоты) в качестве клея и 2 винта М3х11 или М3х12 с потай-головкой и обычные гайки М3 с гранями под ключ 5мм. Для осей использовал электрод электро-дуговой сварки 2.5мм, об шелушил его, протёр наждачкой и отрезал ножовкой по металлу, на все три оси хватило одного электрода, на концах осей сделал засечки и посадил в колёса на sbs-сок. Думаю что ребёнок запросто снимет колёса с осей, надо использовать какой нибудь клей, металл-пластик.
Инструкция отсутствует.
18.11.18 в 17:27
Модель выглядит очень круто, может когда нибудь попробую распечатать и собрать.
24.10.18 в 21:46
Для новичка очень хорошо.
25.09.18 в 15:34
тема про эту модель
http://3dtoday.ru/we-print/avtomobil-ural-igrushka-/
Другие модели из категории «Игрушки»
moocos 0 11
Скачать бесплатно
17
shura2000 0 286
Скачать бесплатно
4iR 0 21
Скачать бесплатно
Показать больше
Anycubic 4Max Первый принтер, первая печать. (Длиннопост)
"Каляка-Маляка" из твёрдого состояния в жидкое
MKS Robin. Часть вторая - укрощение строптивой прошивки.
Panda 3D предлагает фотополимерные 3D-принтеры Paladin стоимостью от $299
3D-технологии для литейного производства: как создать форму для отливки за неделю
Истории участников 3Dtoday Fest: Илья и Анастасия Никоновы
