Задирание краев при печати ABS.
ALViktor
1195
22
Собственно просто чудо какое то.
Деталь большая. 190на 150 мм. Высота 40 мм.
Скажем так, вчера одну напечатал, просто отлично. Все ровненько.
Еще 3 штуки надо. На следующее утро поставил на печать и все за два дня так и не напечаталось нормально. Края задираются .
И калибровал , и настройки менял. Клей карандаш менял на другой, и тот на который перед этим печатал обновил.
Ничего не помогает.
Принтер в закрытой камере. И ведь до этого много печатал ABS и проблем не было.
Думаю на смену сезона. Погода меняется.
Так уже было и раньше.
Поставил SBS  печатать , посмотрю что получится.
Никто такого не замечал при смене сезона?
