Wanhao i3 repetier firmware, как инвертировать двигатель подачм пластика
rPman
1518
Сменил экструдер на E3D V6 Full KIT подачу пластика на боуден, собрал, подключил, из меню принтера или из программы repetier host все работает, но пластик идет в противоположную сторону (прижимная конструкция такая, не повернуть), двигатель подключается разъемом, не хотелось бы его трогать (да и провода паяю я плохо).
Настройками EEPROM инвертировать двигатель не получилось, точнее ставлю минус у количества шагов то из меню и из управления принтером в repetier host пластик идет как надо, но при попытки печатать из программы или с карты памяти двигатель не крутится.
Гугл выдает первую же ссылку - нужно править настройки в firmware, собирать и заливать в принтер, отсюда возникает следующий вопрос: Wanhao i3 repetier firmware config.json
