Wanhao Duplicator D6 Plus виснет при печати на одном и том же месте.
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Подскажите, пожалуйста, хотя бы примерно в какую сторону можно копать. Указанный в заголовке принтер виснет при печати, причем не в рандомных местах, а в строго определенном месте. Всегда. Недавно был заменен шлейф печатающей головки на новый. Был один косяк с прошивкой - случайно накатили прошивку от D6. Но потом принтер успешно перепрошился на родную. Здесь пишут про проблемы с термистором, но его показания адекватные. Сопло греется, остывает, температура отображается адекватная.
Было предположение о перегреве электроники. Но если изменять скорость печати, то принтер все равно виснет в одном и том же месте. Хотя по идее место должно поменяться, потому что время перегрева остается прежним.
Причем до этого вроде нормально печатал. Есть идеи какие-нибудь?
Проблема печати.
Печать штемпелей
Пр...
