Высота слоя, пластик и Z-Offset
Lecha3d
653
Господа, помогите начинающему, вроде очевидно но не нашел вот так просто: Creality Ender-3 V3 SE, автокалибровка кривая у меня в плане Z-Offset совсем, откалибровал вручную сначала по бумажке, затем напечатал десяток шаблонов с дальнейшей подстройкой, в результате нашел нужное значение для моего принтера и конкретно этого пластика PETG ( опустить надо было почти на 0,25 еще), первый слой почти идеален, на этом успокоился. Все это с высотой слоя по умолчанию 0,2. Спустя месяц печати надо было напечатать довольно сложную модель с мелким переходами, как и рекомендовал автор модели выставил в слайсере (Crealty Print) высоту слоя 0,1 на том же пластике:  деталь отрывает, сопли и прочий бардак (голова слишком высоко теперь?) .  Ничего не меняя заправил TPU (Z-Offset  прежний т.е. почти на 0,25 ниже от калибровки : мазня, бугры, полской горизонтально повехности вообще не получается (голова слишком низко теперь?). Вопрос: при изменении высоты слоя в слайсере, ознчает ли что надо сразу подстроить Z-Offset на это изменение( пример в моем случае: слой 0,2- все ОК, слой 0,1 сразу еще на 0,1 Z-Offset опускаем  )?Ни слайсер ни принтер этого не учитывают автоматом или это от конкретного слайсера/принтереа зависит?При смене пластика опять калибровать с печатью десятка шаблонов всегда? Есть ли какие-либо общие рекомендации по типу пластика и Z-Offset (допустим для TPU сразу поднять  Z-Offset на 0,15 по сравнению с PETG при равной высоте слоя)? Спасибо
