Выбор стола для замены Y-каретки Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые однофорумчане!
Уже больше года моей Пруше третьей итерации:)
Рама и стол вырезаны у неё из 10 мм. фанеры. Рама-то нормальная, а вот стол за такое большое время 'повело': диагонально противоположные углы очень сильно различаются по высоте. (модель столика взята отсюда: http://www.thingiverse.com/thing:40465 )
То есть дальний левый угол настолько сильно опустился, что регулировочный винт почти полностью раскручен.
Винт у ближнего левого угла максимально закручен, насколько позволяет пружина.
С правой стороны то же самое, но дальний и ближний углы поменяны местами.
Решено заменить основу столика на новую.
Есть варианты: купить лист алюминия и вырезать из него, либо распечатать по частям новый столик.
По алюминию:
1) не слишком ли тяжёлым будет столик из алюминия?
2) есть ли модели столиков для вырезания на фрезере, чтобы на них было 4 посадочных места для LM8UU?, а не 3?
По пластиковому столу:
1) Сильно ли может повести такую конструкцию?
2) Стоит ли тратить время и материалы на печать пластикового стола или лучше сразу вырезать алюминиевый столик?
Вот такие модели столика я посчитал подходящими:
По алюминию:
- http://www.thingiverse.com/thing:1111853
- http://www.thingiverse.com/thing:451377
- http://www.thingiverse.com/thing:146061
Проблема печати.
Волнистые стенки.
