Выбор блока питания для FlyBear p902
vsv
1109
17
Приветствую! Разбираюсь дальше со своим летучим медведем. Купил свою первую катушку пластика, хотел PLA, но в магазине не оказалось, пришлось взять ABS.
В общем столкнулся с такой проблемой, стол сам не нагревается выше 106 градусов. утеплил снизу чуть чуть, всё равно 106. в общем до 110 доходит если сверху прикрыть листиками бумаги, и перед самой печатью снять, температуры для первого слоя хватает, дальше температура медленно но опускается до 106-102 в зависимости от фаз луны наверное =)
В общем не суть, суть в том что 250 Ваттный БП, явно не тянет возложенные на него обязанности, и возник вопрос, а что же лучше взять например 12V 400-500W или взять 24V 200-300W?
Плюсы 24 V блока мне ясны, быстрый нагрев и точность заданной температуры при меньших токах, но есть большой гемор по переделке и перенастройке самого принтера.
Остался вопрос, на сколько эффективнее будет работать более мощный но 12V блок питания? Будет ли быстрее происходить нагрев? Очень соблазняет работа сразу из коробки, без дополнительных телодвижений.
Если что, поиском искал, особо тема не разжевана, ну или я не нашел. Прошу не ругаца а просто указать то место где этот вопрос уже поднимался? =)
