Выбор 3d принтера для новичка, требуется для работы.
Tamagavk
1269
31
Повторю вопрос из предыдущего, но с некоторыми изменениями. Для начала хочу сказать, что собираюсь приобрести свой первый принтер. Необходим для работы, а точнее для печати небольших элементов в автомобилях: кнопки, заглушки и т.д. нестандартных размеров, в общем тюнинг.  Так вот продается у нас в городе на авито 3 варианта которые я присмотрел:
1. Переделанный tevo torneo. Вот его описание: "Принтер tevo tornado, область печати 300*300*400мм, полностью переделан, плата Lerdge K, меню русифицировано, подсветка rgb, драйвера по всем осям тмс2209, стоят усилители рамы, два винта оси Z с синхронизацией через ремень, вся электроника перенесена под принтер, блок питания заменен на безкулерный, рот-ролики на каретке стола и каретке оси Х, стол заменен на алюминиевый толщиной 5,5 мм, хотенд переделан на директ." Человек который его продает брал для сына, но видимо не зашло. Про принтер ничего сказать не может толком.
2. Picaso Designer с небольшой модернизацией как я понял. Описание: "Одной из ключевых особенностей Picaso Designer является термобарьер би металл, и он поддерживает обычные сопла, переделка принтера выполнена аккуратно, и он поддерживает обычные сопла, что обеспечивает максимальную гибкость в выборе материалов для печати. Нагреватель и терморезистор родные, что гарантирует оптимальную и безопасную работу устройства.
Конструкция принтера также заслуживает отдельного внимания - портал из металла толщиной 3 мм придает ему прочность и устойчивость. Ролики, выполненные из стали (вместо дефолтных алюминиевых), обеспечивают более надежное и плавное движение головки принтера. Вы можете быть уверены, что этот принтер способен работать без сбоев и неполадок."
3. Это принтер собственной разработки. На базе платы Lerdge-x 3d. Собран на линейных подшипниках, тягах без люфтов, блок питания на 24 вольта. Подогрев стола работает от 220 вольт через твердотельное реле. Реализована работа принтера после аварийного отключения электричества. Печать с флешки. Все необходимые настройки можно регулировать во время печати - температуру, скорость, координаты по оси Z. Концевики оптические - самые точные. Установлены дополнительные диодные модули для исключения пропуска шагов при большом шаге двигателей.
По стоимости 2-й в 1.5 раза дороже чем 1 и 3.
Вопрос следующий стоит рассмотреть эти варианты или взять новый за +- теже деньги.
Ссылка на фото принтеров. Всем огромное спасибо, кто откликнется.
https://disk.yandex.ru/d/EQ087ReWVjRnuQ
