вопрос по BED_LEVELING для дельты
История такая, прошивка доработанная марлин 2.0. и на форуме есть человек он доработал 1.1.9
для Anycubick Kossel
как себя ведут эти калибровки? т.е. как происходит колибровка по ним
#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_UBL
#define MESH_BED_LEVELING
когд раскоментировал AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
то получилось следующее
когда AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR проходит по всем точкам, и эффектор останавливается выше последней точки на высоте Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE,
я снимаю свой микрик и нажимаю на энкодер,
и сопло подьезжает к столу на высоту Z_AFTER_PROBING
что дальше делать?
стол гайками крутить ?
или например на старой прошивке при использовании Z-offset Probe
Датчик косался стола, поднимался на Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE
и можно было энкодером опустить сопло из этого положения до и запомнить показания высоты
а вот с этими автокалибровками дело не имел!
примечательно , что при включении AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
точки сканирования теже самые, и после сканирования последней он поднимался и я опять снял датчик, нажал на энкодер и он уехал соплом в стол
у кого есть такие рабочие калибровки, расскажите как они проходят по правильному!
что дальше делать?
Волнистые стенки.
Весело звучит...😊
