Валы или v-slot? и чуть про рельсы
Не хотелось бы религиозные войны устраивать. Но суть в том, что пытаюсь понять, что лучше выбрать для нового агрегата.
Рельсы пока опускаем, понятно, что они лучше всех.
Итак, есть вариант сделать на v-slot-ах от соберизавод + поликарбонатные колеса или на 10-12мм валах.
Если сравнивать только по характеристикам прогиба, то 8 мм вал уступает профилю 20х40 при нагрузке, но уже 10мм вал превосходит такой профиль, причем раза в 2.
Но при этом, погонный метр хорошего твердого хромистого вала 10мм стоит минимум 900руб. А совсем нормальный за 2500 руб.
В то время как профиль 20х40 стоит 460 руб.
Ролики поликарбонатные стоят 1500 руб за 10шт (со всеми аксессуарами).
Линейные подшипники - 500руб за 10 шт
Предложим надо сделать небольшой corexy принтер. Есть 2 оси Y и одна X. Пусть все будет по 40см.
3 профиля 2040 по 40см, + 9 колес. Итого 650руб + 1500 за колеса = 2150 руб
Если на валах (минимально допустимого качества):
4 вала по 40см + 8 подшипников = 1440 + 500 = 1940 руб.
Как видно разница в цене в пределах погрешности определения цен.
Если рассматривать рельсы MGN12, то возникает много чисто технически вопросов которые влияют на цены.
Сами рельсы стоит в любом случае в районе 3000 (3 рельсы). Но они садятся все-равно на что-то ровнео и жесткое, т.е. профиль. Если конструкция закрытая, а не с торчащими каретками и двигателями, то надо покупать и монтировать дополнительный профиль под рельсы. Кроме этого, не кажется надежным вариант, когда все движется на одной рельсе сверху, надо снизу ролик прижимной добавлять. Или не надо. А если есть прижимное колесо, хоть одно, то к нему будут такие же претензии как к колесам вообще. А если без него, то будет перекрут, а если вторая рельса, то еще дороже.
Кроме этого, настоящих рельс MGN есть много подвидов с разной преднагрузкой. Какая преднагрузка на поддельных рельсах с али никто не знает, возможно даже завод, который их делать не знает :) А оригинальные HIWIN это вообще так дорого, что не ясно стоит ли оно того, если не печатает 24 часа в сутки.
Поэтому рельсы пока исключим из вариантов. Пока, это типа на ближайший год.
В работе я видел и то и другое и по моему скромного мнению ролики супер тихо, а вот линейные подшипники вечно гремят. Но все конструкции на роликам довольно громоздки, а на валах обычно компактны. Есть товарищи которые заменяют подшипники на втулки, причем как на тефлоновые втулки так и на igus. Некоторые хороши живут, некоторые жалуются. Мой опыт со всеми видами втулок на дрыгостоле закончился печально. Итог: переход на колеса на профиле.
Для меня шумность - принципиальный момент. Огромных скоростей не требуется, если будет 100мм/с при среднем качестве и 50мм/с на отличном качестве я буду рад.
По компактности мне больше нравится идея с валами, но не ясно, как добиться тишины на них. Есть у кого практически опыт получения тихой работы на валах? Возможно надо брать просто хорошие дорогие подшипники? Но, то что я видел, в районе 15 евро за штуку, не вписывается в бюджет.
Работа с пластиком.
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
нужна консультация
В переводе на русский - нужна....
https://nwait.ru 3D-редактор
