Уложить все для новичка
Добрый день!
Совсем недавно в 3д печати!
Печатаем на ZORTRAX 200 родным слайсером
С вашего позволения хочу задать пару вопросов что бы для самого себя понять все ли так как я понимаю!
Заранее спасибо за вашу помощь!
И так:
- как влияет высота слоя на качество верхней поверхности? Есть ли связь? То есть верно ли что слой 0,2 дает хуже качества верхнего слоя чем слой 0,1? Или нет никакой связи и верхний слой зависит лишь от заполнения (infill)?
- сколько допустимое заполнение (infill в процентах) что бы качество верхнего слоя например квадрата 90 на 90 мм было хорошим? 20% как я понял мало?
- как рассчитываете оптимальные размеры изделия для достижения качественного верхнего слоя? Как я понял если сопло 0,4 то при закрытии верхнего слоя по диагонали (как собственно и делает ZORTRAX) есть некий размер изделия когда 'слой к слою' не выходит и один из слоев ложится внахлест. Или я не понимаю физику? Как рассчитываются слои которые закрывают верх изделия? Если сопло 0,4 то и колбаска как я понимаю будет 0,4 и при определенных размерах верхней части (крыши) изделия как я понимаю нахлеста не избежать?
Речь идет о декоративных изделиях вот и боремся за качество :-)))
Еще раз спасибо за ответы!
И так:
В переводе на русский - нужна....
https://nwait.ru 3D-редактор
