TTL не выдает полной мощности на Лазерном гравере 5,5 ватт
Ferrum116rus
3472
14
Помогите пожалуйста советом. 5.5 ватный гравер стал не вырабатывать полной мощности после 4 часовой гравировки, 'КОЛЕСО САНСАРЫ' на А4 на ночь оставил выжигать. Картинка получилась равномерной нормальной.
С утра поехав на работу решил взять объектив лазера поиграться с линзой в течении рабочего дня, линзу 6,7 мм снял без проблем, испачкал своими руками, но потом все понял и почистив поставил выпуклой частью вниз, так как наоборот ШЛЯПА получалась. Вроде ничего сложного, как было так и поставил обратно. Однако начав работать понял, что моща уже не та.
Замерил тестером на полной мощности напряжение на непосредственно лазер получил 4,3 вольта и подумал, что этот долбаный ДРАЙВЕР TTL походу сдох. Блок питания 12 вольт в норме, провода тоже. Как проверить то?
Взял лазерный гравер вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/500-2500-5500-15-DIY-S1/32869586294.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.46aa33edRcZpNF
С утра поехав на работу решил взять объектив лазера поиграться с линзой в течении рабочего дня, снял без проблем, испачкал своими руками, но потом все понял и почистив поставил выпуклой частью вниз, так ка наоборот ШЛЯПА получалась. Вроде ничего сложного, как было так и поставил обратно. Однако начав работать понял, что мощя уже не та. Замерил тестером на полной мощности напряжение на непосредственно лазер получил 4,3 вольта и подумал, что этот долбаный ДРАЙВЕР TTL походу сдох. Блок питания 12 вольт в норме, провода тоже. Как проверить то?
