Titan extruder Проблемы с подачей пластика.
Сегодня получил это 'устройство' Покупал у большого дерева. Термистор не работает, пришлось использовать старый, но проблема не в этом. Пластик при ручной подачи проходит отлично (радиатор v6, термобарьер, сопло всё из этого комплекта) Но при попытке прогнать пластик через меню принтера, движение есть и в нужную сторону НО пластик подаётся супер медленно ели еле (прижим ролика к зубчетаму валу пробывал разный). Мотор сильно горячий, пальцы обжигает после удерживании их 30 секунд. Может надо что то в прошивке поменять, шаги этого двигателя или ток другой настроить? Если да, прошу подробного ответа в каком разделе и какую строчку изменить. Я в этом деле чайник, кофейник. Принтер corexy прошивка не знаю какой версии марлин. Экструдер купил для замены родного бодуэна на директ. https://ru.aliexpress.com/item/TEVO-Titan-Extruder-Full-Kit-with-NEMA-17-Stepper-Motor-for-3D-Printer-ssupport-both-Direct/32815777441.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51d433edYguNv3
Приветствую!
Проблема печати.
О, этот бокс - тот ещё нервомо...
