Проблема с осью Z
SollyNoyd
4098
9
TEVO Black Widow
Всем привет
Купил принтер TEVO Black Widow, и при включении столкнулся с проблемой с осью Z. Суть проблемы в том, что данная ось, при нажатии команды автохом, просто никак не хочет опускаться вниз, такое ощущение что двигатель реверсирован. Самое веселое то, что когда каретка поднимается вверх, если в этот момент каким то железным предметом коснуться концевика, то она опускается вниз, а если сама каретка находиться в зоне досигаемости концевика, начинает давить на него и на стол. Проверял 100500 раз все провода, все разъемы под двигатель на плате, под концевой датчик, все в норме, но почему то каретка так и идет вверх ( и возможно именно там ищет концевик ). С точки зрения механики я все сделал так, как было сказано в инструкции. Думал сначала что проблема в резьбе, но кручение - верчение ее туда обратно не дало никаких плодов. Уже 3й день сижу и думаю как решить эту проблему. Есть предположение что проблема заключается в G-Коде, но никакой информации по этому поводу я не нашел. Так же ось Z не реагирует на команду Home, пишет мол Z probe out. bed. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Надеюсь на Вашу помощь
