Проблема с первыми слоями на prusa i4
andralex10
887
6
Prusa i4
Итак, менее критичные проблемы при печати на высоте слоя ниже 0.16мм:
Идеально выровненный стол позволяет прекрасно, виток к витку напечатать первый слой, но затем с каждым слоем ось Z будто бы поднимается на слишком малое расстояние, и примерно третий-четвертый слой уже размазывается утопленным в нем экструдером. В начале печати это решается дополнительной подкруткой стола, но проблема вновь появится через примерно 20-30 слоев, что делает печать высоких моделей невозможной. Проблема усугубляется тем, что всего два слоя с утопленным экструдером-и пластик перестает проталкиваться. Двигатели калибровал, слайсер-кура, направляющие смазаны. Возможно, имеет смысл сказать, что на 0.2мм такого не происходит. Что делать, как лечить?
