Проблема с дельтой по оси Z
Bor
1634
11
Здравствуйте. Прикупил на али Biqu kossel plus.
Все собрал по инструкции.
Возникла проблема с движением по оси Z.
Когда в Pronterface или Repetier-Host отправляю двигаться по оси Z то каретка уходит к башне А (мотор Х).
Если использую команду g28 или кнопку home то так же каретка уходит к башне A и не останавливается.
Если отправляю по оси X то идет нормально. если от ноля на -Х то сначала идет правильно, но потом сворачивает на ось У и одновременно начинает подниматься.
Так же если отправляю по оси У то идет нормально. если от ноля на -У то сначала идет правильно, но потом сворачивает на ось Х и одновременно начинает подниматься.
Просто не представляю копаться нужно в стороне прошивки или я где то что то не правильно собрал?
