Проблема с термобарьером на китайском принтере.
Lejeboka61
3002
9
Всем привет. Расскажу своё мнение насчет термобарьера и решение проблемы с забитым соплом. Свой принтер собрал из китайского конструктора и при первой печати был неправильно откалиброван уровень стола. Причем сильно. И 3 мм пластика просто размазались по столу при печати. Мотор экструдера трещал постоянно. В итоге тефлоновую трубку вырвало вместе с фитингом из головки и соответственно печать пришлось прервать. Первая моя мысль была, что полетел фитинг. В запасе конечно пока нет ничего. Ждать замену из Китая еще долго придется, поэтому чистил сопло и снова пробовал печатать. С ПЛА проблем не было, там все таки температура поменьше. А вот с АБС мучился постоянно. Каждый день приходилось разбирать головку, чистить сопло и прочищать термобарьер. Часто печать не завершалась, вырывало трубку подачи и пластик забивал сопло. У моего термобарьера сквозное отверстием внутри и тефлоновая трубка проходит насквозь. Я просовывал её до самого сопла. Но ничего не менялось. Как- то раз, после очередной поломки просмотрел видео Владимира Полищука https://youtu.be/_JjfATzSouI. На видео я обратил внимание , что внутри термобарьера есть перегородка, в которую упирается тефлоновая трубочка, вставляемая со стороны сопла. А трубка подачи тоже доходит до этой перегородки. У меня же термобарьер без всякой перегородки, со сквозным отверстием. Честно говоря, я решил что это китайцы прислали брак. Может это и другая какая то модель термобарьера, но крайне неудачная. Попытка заказать у токаря новый термобарьер с перегородкой не удалась. Но потом уже и вопрос я решил другим способом. От длинной тефлоновой трубки, по которой подается пластик я отрезал кусочек ровно по длине термобарьера - 26 мм. Подобрал тоненькую шайбу с внешним диаметром около 7 мм и внутренним отверстием 2,5 мм. И вложил эту шайбу в отверстие радиатора, куда потом и вставил термобарьер. В итоге все стало работать без проблем. Шайба пропускает пластик, но не дает короткой тефлоновой трубочке сдвигаться вверх. Пластик спокойно проходит до самого сопла, не касаясь горячих металлических стенок. Перестал плавиться выше зоны расплава и не образует пробок. Кстати, для чистки сопла хорошо подходят металлические струны для гитары. После этой небольшой переделки термобарьера печать наладилась и сопло не чистил даже при смене пластика. Удачи вам.
