Перестает подавать пластик Wanhao Duplicator i3
Wanhao Duplicator i3 Перестает подавать пластик примерно через полтора часа работы, на одной и той же фигуре, примерно на одном уровне +- пол сантиметра (только мотор подачи пластика дрибежит, как будто прокручивается). Попробовал просто высокую трубку напечатать, легко напечатал выше первой модели.
Модель которую он не может распечатать, попробовал на таком же принтере, и все ок.
В чем может быть проблема? Сразу после остановки, пробую запустить заново и он печатает без проблем, значит экструдер не забивается.
Попробовал радиатор на экструдер поменять с того принтера что нормально печатает, не помогло.
Может ли быть проблема в том что температура на экструдере скачет с 189-196 постоянно? Но почему тогда именно через полтара часа, ведь скачет температура изначально...
Работа с пластиком.
