Останавливается (клинит) принтер Prusa I3 при печати
Всем добрый день, собрал принтер, на базе Prusa I3, при настройке все работает, стол , экструдер греет, оси двигаются свободно. Никаких нареканий вроде бы нет. Моторы 17HS8401 и 4401, ток 1,2-1,3А.
но при пробной печати кубика 10*10 примерно на 80%(минут 5 пропечатал), принтер, как бы сделал рывок и все оси стали, при этом экран, как мне показалось, немного притух. Думал мало ли ось заклинила, перезагрузил, поставил другой кубик 20*20, перенес его в другую область стола, и опять, примерно через это же время клин.
По одиночке все работало, при калибровке стол и экструдер работали минут 30 и более, по отдельности моторы ходят, а при печати клин.
Что это может быть, куда смотреть, что проверить?
Драйвера стоят 8825, с радиками, но без кулера, как читал до 1,5А достаточно и радиаторов
Проблема печати.
Коллеги, помогите!
