Simplify3d. Конфликт настройки Start printing at height с построением Skirt и Ooze Shield.
Luck
1115
5
Печатаю Кенни https://www.thingiverse.com/thing:2459577
У модели есть проблема: ноги снизу не плоские, а, почему-то, выпуклые.
Если модель ставить на ноги, то первый слой выглядит как две точки.
Второй слой - небольшие облака вокруг точек.
Третий слой - еще большие облака. И так до момента, когда печатается уже вся проекция ноги.
В результате модель к столу никак не приклеивается - на двух точках она, понятное дело, не держится.
Не понимаю, зачем так сделано, но не суть.
Чтобы это обойти, делаю skirt/brim высотой в несколько слоев. Это помогает исправить прилипание ног.
Но помимо этого мне нужно строить 'кокон', расслоения минимизировать.
Получается фигня, потому что юбку слайсер начинает рисовать не вокруг модели, а вокруг кокона, а модель опять не держится за стол.
Пошел по другому пути.
Включил в слайсере опцию 'пропустить первые два слоя'.
Он пропустил, ноги начинают печататься сразу с плоского слоя и прилипают.
Но слайсер в этом случае не строит кокон!
Игрался с разным сочетанием настроек - нет!
Как только срезаешь слои для построения - Ooze shield слайсером не строится!
Вот такая засада.
Кто-то сталкивался с таким поведением Simplify3d?
Как-то можно этот глюк обойти другим способом?
