Шайтан машина PRUSA I4
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с рядом проблем при печати.
1. Пропуски в подаче пластика при печати.
2. Расслоение детали при печати, как правило это происходит на тонкостенных элементах или на высоте от стола порядка 3см (Предполагаю из-за проблему №1).
3. Не включается вентилятор обдува механизма подачи пластика.
Пробовал печать пробного кубика 10х10, получился на оценку 'хорошо', печать же других деталей это трындец...
печатаю соплом 0.4 мм с высотой слоя 0.15, скорость печать 60, скорость подачи пластика от 100...
Подскажите в чем проблема и что можно, что нужно сделать??!!
Не пинайте сильно если я некоторые вещи называю не своими именами, я еще новичек))):D:D:D
Есть ли пластик без усадки ?
Коллеги, помогите!
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
