Настройка шагов в TMC2130
Что-то я не разберусь....
Заказал я вот такой драйвер , тот из них, который TMC2130. Перемычка, отключающая SPI у меня запаяна, то есть шагами я управляю с помощью CFG1 и CFG2.
Захотел я деление на 256 шагов.
Согласно инструкции пины должны быть 'open', то есть, если я правильно понял - болтаться в воздухе.
Так и сделал. Но судя по пробегу каретки, у меня шаг делится на 16. Может я не так понял значение 'open' ??
Или же, меня терзают смутные сомнения - интерполяция - это внутренняя фишка, а на вход драйвер берет импульсы из расчета деления шага на 16? Но китайцы пишут, что 256 - это честные шаги.
В общем, как шаги настраивать? Вроде инфы про этот драйвер полно, но какая-то она скудная по сути...
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Пр...
Пр...
Вот уж точно! надоело приходит...
Интересный дизайн, симпатичные...
Это я понял. Ваша концепция -....
