Reprap Discount Smart Controller показывает 2 строки прямоугольников. Help!!
hamomel
2322
14
P3 Steel 200 Prusa i3
Собрал принтер Prusa i3 steel. Управляется Mega2560 + RAMPS 1.4 + обозначенный в заголовке дисплей. При подключении через USB нормально печатает с помощью Repetier Host. Но работы дисплея добиться ни как не могу. Показывает только две линии прямоугольников и пищит с частотой примерно 1Гц. Есть 2 дисплея со шлейфами и г-образными платами, 2 ардуино. 2 версии Marlin (1.1.6 и какая-то 1.0.*), 1 RAMPS. Пробовал все комбинировать во всех возможных вариантах, на RAMPS на всякий случай пропаял пины - результат всегда один и тот же. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что можно предпринять еще?
#define ULTRA_LCD // Character based
//#define DOGLCD // Full graphics display
* SD CARD
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
#define ULTIPANEL
// Note: Usually sold with a white PCB.
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
