Замена сопла на Anet A8 prusa i3
cheva
3064
13
Anet A8
Недавно решил я улучшить качество маленьких деталей путем замены сопла 0.4 на 0.2 мм. Нашёл магазин, заказал, сопло пришло и всё замечательно, я уже в предвкушении качественных маленьких деталей. Но не тут то было ...
Поставил новое сопло, отрегулировал стол, параметры в слайсере выбрал соответствующие и запустил печать.
Пошла тоненькая струйка, как и положено, ложились слои вроде неплохо. Но через некоторое время запетил, что пластик либо вообще больше не подается, либо подается, но очень мало. Думал , что дело в пластике и решил поменять его. Поставил HIPS и та же картина: поначалу, когда сам продавил пластик, то он выходит из сопла, как только начинают ложиться первые слои, то пластик просто перестает подаваться. Подумал теперь, что дело в шестеренке, которая прижимает пластик. Разобрал, почистил, вроде всё работает, нигде не сточилась, держит как и положено. Потом стал уже менять параметры в слайсере: ретракцию, процент подачи и результат собственно не менялся. Психанул, поставил снова сопло 0.4 и печатает как и раньше, без всяких пропусков и т.п
Может кто сталкивался с таким? Дело в сопле или в настройках слайсера таки?
