Вопросы по замене платы Anycubic Kossel linear plus
Всем привет! На сайте я новичок, как и в сфере 3d печати.
Не так давно приобрел дельту, разбирался с настройками слайсера итд. Потихоньку начал осваивать fusion 360, получил первые модели. Пришел к модернизации принтера.
Что было сделано:
- принтер убран в бокс (во избежание расслоения пластика, снижения уровня шума и вони от abs)
- проведен свет на стенки бокса, теперь хорошо видно что и как печатается
- вынес БП из бокса (и по боксу ветер не блуждает, и БП прохладнее)
- приобрел стекло на стол, взял для камина (спасибо пользователям 3dtoday за подсказку)
Теперь вот появился интерес к повышению качества и точности печати, и на сколько я понимаю- в этом поможет плата на 32бита.
Почитал статьи на эту тему. Вариантов довольно много, но хочется некоторой ясности, а так же остался ряд вопросов. Для лучшего понимания, объясню что мне нужно- качество печати как можно лучше(при небольших затратах), скорость печати выше (сейчас 30мм/с), лучшая отработка сложных и округлых форм принтером. При этом хочется поставить плату, настроить и печатать. Сразу скажу - я не 'тыжпрограммист', и не умею писать прошивки, настраивать виртуальные сервера, взламывать пентагон итд.
Хочется прийти к какому-то одному варианту, который устроит качеством п ечати, относителтной простотой настройки принтера.
Итого, вопросы следующие:
- какую плату взять?
- есть ли варианты конкретно для дельты (может какие-то платы отрабатывают лучше на этом типе принтеров?
- еще хотелось выяснить другие варианты развития событий, может быть есть более выигрышные в плане качества печати варианты (замена драйверов, экструдера и прочих элементов конструкции)?
Вобщем буду рад советам, и рекомендациям (очень желательно в развернутом виде).
Спасибо!
Что было сделано:
Спасибо!
3D печать светильников
Проблема печати.
Коллеги, помогите!
возможно, такая толщина стенок...
Так точно
Удивительные люди, удивительны...
