PRUSA i3 mega 2560 + ramps 1.4 Проблема с внутренними размерами.
Добрый день уважаемые...
Столкнулся с проблемой, в том что внутренние размеры по оси x у существенно не соответствуют заданным. Причем больше это касается окружностей! Погрешность внутренних окружностей в меньшую сторону на 0.7мм! Отклонение линейных внутренних размеров 0.2мм в меньшую сторону. Причем без разницы какой размер, большой и маленький. Наружние поверхности получаются как надо.
Проектирую в компасе. Вначале думал что из-за точности отрисовки, все поставил по максимум, и при сохранении в stl в настройках все по почти под максимум ставил. Принтер калибровал в прошивке только по высоте. Как по оси х у можно задать погрешность для внутренних линейных размеров и именно для окружностей? Можно в слайсере можно что сделать? Использую Куру встроенную в Хост репитер 1.6 версия.
Волнистые стенки.
У меня пока не было случая что...
Мы можете настроить клиппер и....
Тоже ставил камеру на свой k2s...
