Просветите про платы коммутации головы для Клиппера
DarkGracius
1311
6
Загорелся взять такое вот...
https://aliexpress.ru/item/1005004048980837.html?item_id=1005004048980837&sku_id=12000027919848329
ну или вот такое....
https://aliexpress.ru/item/1005004242828520.html?sku_id=12000028506580944
Ибо адский пук проводов от головы уже утомляет. 3dtouch, акселерометр, провода для мотора, провода для вентилей, нагревателя, датчика, концевика и т.д.
Но возникли вопросы. Достаточно ли только платы что ставится на мотор? Или обязательно нужно брать еще и плату usb-can? Если от головы будет идти только usb провод и силовые для нагревателя, меня это вполне устроит, а жаба сильно против разоряться еще и на плату usb-can.
Второй вопрос, что такое Promotion Price у BIGTREETECH?
Третий вопрос, стоит ли разоряться на версию с усилителем для термопары? В перспективе есть желание печатать высокотемпературными пластиками, да и хотелось бы иметь точность температуры хотэнда. Нужно ли переплачивать почти тысячу руб. за усилитель или можно обойтись высокотемпературным платиновым термистором?Ну и четвертый вопрос, но это уже загодя для момента вкрячивания. Как собственно это прописывается в Клиппере? По описанию на страницах алика не оч понятно. Я так понимаю его надо будет прописывать как еще один MCU и управлять через него? Этот вопрос чисто для понимания насколько будет задействован бубен))))
