Проблемы SKR1.4 turbo. После перепрошивки перестала адекватно определяться.
Народ, помогите.
После очередной перепрошивки платы она перестала определяться компьютером как карта памяти. То есть при подключении платы к компу в правом нижнем углу появляется значек подключенного usb-устройства, появляется кнопка безопасного извлечения составного устройства "Marlin", в диспетчере устройства появляется COM-порт, но... В моем компьютере карточка не определяется, через Pronterface подключиться к ней не получается, всякие действия по получению информации с нее (например запрос свойств устройства в диспетчере устройств) приводит к подвисанию и никакой информации не выплевывает, а только как-то реагирует после вытаскивания шнура из разъема. При этом диод работы карточки на плате горит, и отдельно через карт-ридер заливал прошивку новую на карточку и плата ее переворила.
P.S. Если не ошибаюсь, то компьютер не хочет включаться и выключаться с включенной платой. При включении компьютер подвисает на заставке материнки, а при выключении все гаснет, но при этом он не отключает питание.
Подскажите, в чем может быть проблема? Пока что максимум что могу предположить - это проблемы с питанием, может какой-нибудь DC-DC накрылся или еще чего.
Flying Bear Aone 2, вопрос по хотенду
Может быть дилетантский вопрос - о почему тефлоновая трубка никак не фиксируется и что мешает при поджатии сопла ей смес...
Вот как на такое реагировать
Честно говоря народ вы видимо не фига не понимаете, что вряд ли....
Святой танк? По воде, аки посу...
Спасибо за идею! Такой же град...
С этим оборудованием маркеры н...
