Проблемы с автоуровнем на anycubic pulley, после замены платы на skr 1.3 и прошивки marlin 2.0
Доброго времени суток.
Захотел апнуть принтер anycubic kossel pulley, а именно перейти на skr 1.3. просмотрел много видео и прочитал на разных сайтах как она работает и думаю все наконец-то уйдут проблемы с микро лагами которые создает тригорилла. Да не тут то было, при автокалибровки поверхности стола эффектор уезжает за пределы стола поле тыканья по центру. создается впечатление что стол у него не 180, а целых 350 мм. Никакого решения не могу найти в интернете. Прошивки marlin 2.0 разные заливал(стабильные, фиксы и кастомные), ничего не помогает, сам ковырялся по разным гайдам, эффект тот же. В будущем хотел сам собрать по нужным габаритам дельту, но для меня именно проблема уезда за границу печати ставит в тупик. Тут были похожие посты, но они старые и решения там нет.
сразу:
геометрия все норм.
подключение проводов и фишек тоже норм.
на тригорилле таких проблем нет, есть только микролаги при печати.
Может кто подскажет? 3 дня голову ломаю.
датчик уровня стандартный anycubic v2 для дельт
Перестал работать Anet A8
Помогите разобраться с причиной появления артефактов.
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Удачи, надеюсь увидеть публика...
Сопла у некоторых производител...
Большое спасибо, Вы ответили н...
На фото наглядно видно к...
