Проблемы с ABS при печати на Anet A6.
Принтер Anet A6, установлено:
Масштаб H0 1/87Напечатано навесное на цистерну (лесенки, доски, вот это все)А потом купил ABS от Bestfilament и все стало печально.Белый это ABS.
Вопроса собственно 2
1. Что лить на стол чтобы ABS не отлипал и не воняло при этом!? Я пробовал:
В дальнейшем принтер планирую в коробку запихать. Но а пока что?
2. Какие рекомендации при печати мелких деталей ABS пластиком? Пример лесенок на фото, серый это PLA, белый - ABS. Печатать необходимо именно мелочь. С большими деталями и по дефолту все нормльно. Слайсеры Cura 14 и Slic3r пробую.
- сопло 0.4
- стекло
- картонка под столом (пока так)
- натяжители X и Y
- малярный скотч - совсем нет
- клей карандаш Краузе - вроде более менее держит, но вот сколько его наносить (слой) на холодный стол, на горячий?
- клей БФ-2 + спирт - вроде держит, но вонь, опять же на холодный стол или на горячий наносить? Какой слой? Я мазал на горячий перед самым запуском.
- клей ПВА на горячий совсем не зашёл, на холодный не пробовал
помогите выбрать 3Д принтер
Обычно я рационалистов отправл...
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
