Проблемы при печати ABS
Alex-S
3916
12
Катушка какой-то ноунейм, досталась с принтером от прежнего хозяина, этикетка стерлась, разглядеть производителя не получается. Печатал на температурах от 240 до 255 и стол 100.
1. Давит слишком много пластика. Кайма печатается хорошо, линия к линии. Но вот как доходит дело до заливки дна/крышки, то появляются борозды, которые пропахивает сопло. При этом, стенки и заливка печатаются хорошо, линии нужной ширины. В основном печатаю PLA и там этой проблемы нет. Прутки замерил, существенной разницы в диаметре нет, кажется даже ABS тоньше немного.
2. Не прилипает к столу. В качестве стола зеркало.
Пробовал клей ПВА, на котором печатаю PLA. Если клей свежий, то еще кое-как держится, но может угол на пару мм. поднять. 1 из 5 деталь держится. Повторно на том же клею печатать не будет.
Прыскал лак для волос хорошим слоем. Отрывается уже на печати каймы, доходит до ширины в 3 мм и отрывается.
Испытал сахарный сироп. 5 чайных ложек сахара на 200 мл. воды. Нанесение сложное, ибо собирается в капли. С третьего раза деталь прилипла и допечаталась, задрался немного только один край.
Клей БФ и сок АБС проверить пока не получается, нет нужных материалов под рукой. Но уже до их проверки возник вопрос - а не говно ли пластик? Может ли быть такое, что межслойная агдезия отличная, но к столу пластик не липнет из-за неважного собственного качества?
И кто подскажет, как склеивание PLA и ABS, может ли иметь успех вариант печати подложки PLA и поверх ее модель из ABS?
