Проблема со самодельным Z-Offset на Touch Mi
Привет всем. Помогите за помощью. Я собрал самодельный Touch Mi. Настроил в Configuration.h. Щуп вылазиет при отправке домой Home XY (G28) c магнитом. https://disk.yandex.ru/i/qrKo8CzD1Z20_Q потом замерил получилось между срабатывания щупа и сопла около -13мм. Вбил туда Z-Offset -13мм получилось после парковки Z Home по центру и он втягивает щуп https://disk.yandex.ru/i/1BswoZE43dQnRQ. А как же калибровка G29 после G28?. Совсем ума не приложу.
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Волнистые стенки.
Где купить его не понятно )))....
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
