Проблема с термистором (или платой)
Друзья! Помогите решить проблему, пытался сам, но уперся в стену.
Имею - Anycubic I3 Mega. Хотел утеплить стол изолоном (там с одной стороны фольга), и запамятовал, что снизу стола открытые контакты на термистор и на питание. В общем походу там что-то коротнулось, когда я все это устанавливал, и теперь стол хоть и греется, но на дисплее температура стола практически не меняется и показывает 20-25 градусов, что не соответствует действительности. То есть нагрев работает нормально, а показания - нет. Грешил на термистор, подключил запасной стол - ситуация та же. Вычитал, что на плате есть еще свободные разъемы под термистор, решил подключить, вдруг дело в разъеме. Соответственно, в прошивке надо поменять значения, но разобраться не могу - на плате разъемы такие:
Т0 (на хотенд), Т1 (на стол), Т2, Т3.
В прошивке - TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Как надо поменять? Поможет ли подключение в другой разъем?
Снимал мультиметром показания напряжения, тоже не понятно Т0 (рабочий хотенд) - 4,7V
T1 (стол) - тоже 4,7V
T2 - 1.6V
T3 - 0.0V
T2 - 1.6V
T3 - 0.0V
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
