Принтер сжигает блоки питания
Всем привет. У меня anet E2. Не понятно с чего, начал жечь блоки питания. Умирают они с хлопком. Что именно в них горит, пока не смотрел. происходит всё обычно после того как печать запускаю, то-есть при нагреве стола и сопла. Причём, насколько помню, стол греется несколько минут, а потом в какой-то момент сгорает блок. То-есть, проблема скорее всего в нагреве сопла. Сейчас проверить не могу, блока питания нет, а последний раз его запускал пол года назад. Нагреватель и там и там снял, промерил сопротивление. На столе две линии нагрева, подключенные в параллель. Там выходит 2 ом. На нагреве сопла 4 ом. В чём может быть проблема, в итоге?
Весело звучит...😊
