печать WATSON'ом. Пластик, принтер или слайсер?
Всем доброго времени суток.
Печатаю я на WANHAO d6.
Прикупил пластик от BESTFILAMENT. Начал с ватсона(sbs), первые печати пытался понять оптимальные настройки. Пришел к тому что к столу хорошо липнет и на 60*, хотэнд 240-245*. Установил сопло 1.0мм, пытаюсь печатать вазы и имею проблемы с неровными слоями. Слайсил на родной куре, потом slic3r взял, настроек больше, удобнее. Но проблема остаётся.
К сути!
Печатал уже не мало. Приложу фото проблем на всеобщее обсуждение. Жду советов и подсказок
Для начала соплом 0.4 распечатал вазочку. С виду вроде не плохо.но не совсем....При попытке повысить скорость начинает печатать не ровный слой а комки какие-то, полоса вроде и цельная, но край не ровный а вспученный.
Распечатка получилась тонкая и мягкая)Далее установил сопло 1мм. и повторил печать.
Все не плохо, но вверху получилось непонятно что....далее попробовал другие модели, ширина слоя была 1.5 высота 0.4 скорость стояла 50-60ммс точно не помню, при печати уменьшаю примерно на 60%.уменьшил скорость до 30ммс. Высота слоя 0.3. ширина экструзии 1.8, первый слой 1.0, сопло 1.0в настройках: пруток 1,75мм. экструзия 0,9.
и как видно на фото нижние слои непонятные. на поворотах почему-то высота получается больше, и при следующем проходе сопло придавливает пластик, получается не ровная стенка...сижу мучаюсь, то скорость уменьшу, выставив 60% на принтере. то поток уменьшу на 10-20%. как-то помогает. и углы меньше загибаются и стенки не пузырятся
при печати 50-60ммс получается вообще бредТемпературу печати тоже менял от 230 до 260* разницы особо не заметил(((
Более менее печатать получилось но там реальная скорость наверно 10-15ммс и поток порядка 90%. обдув тоже пробовал использовать. разницы тоже не заметил.
Подскажите в чем проблема то? что менять, куда копать?
К сути!
Работа с пластиком.
Волнистые стенки.
