Правильная последовательность настройки принтера для качественной печати
Ratverg
1319
22
Всем привет!
Уроков куча, рекомендаций много, и вроде все параметры в куре уже понятны, и тестовые модельки нечего выходят иногда. Но всё как-то через жопу у меня с гастройками.
1.Откалибровал экструдер (10 см ест по команде ровно).
2. Выровнял стол по бумажке
3. Выбрал нормальную температуру (для fd plast pla у меня вышло 210 и 50)
4. Ретракт вышел 2 мм у меня идеальный.
А дальше у меня такие дикие проблемы с деталями имеющими 100% заполнение. Если оставить 100% flow - то, хотя первый слой заполняется идеально, дальше идет фигня, на вид - переэкструзия, такие наплывы по ходу движения сопла, особенно на острых углах траэктории. Когда сопло проносится на печатью слышно "дррррррррр" это оно так за волны задевает.
Вроде всё просто, переэкструзия? Ок, умегяшаем flow до 90 - получше, но есть волны и наплывы. До 80 почти нет волн и наплывов. До 70 - наплывов нет, но теперь у нас стенки не спекаются.
Увеличиваем flow на стенках до 100. Вроде спекаться начинают стенки.
Ок! Допечатываем до верха полую изнутри деталь с infill, или навесающую на поддержках, идет заливка верха. Ииии теперь у меня недоэкструзия на верхних слоях заливки, видны дырки.
Какого блин хрена на нижних тогда переэкструзия. Да и разница в 70 и 100 flow на стенках и заполнении мне кажется нездоровой фигнёй.
Может надо высоту слоя больше?
Есть нормальная последовательность что и как настраивать? А то я как обезьяна, дёргаю один параметр, потом другой, потом опять первый. И так по кругу, пока не загоню настройки в что-то неадекватное.
