Помогите решить проблему с RAISE3D pro2
Здравствуйте!Помогите пожалуйста решить проблему с принтером. Опыт печати небольшой, на Raise3D 5 месяцев. Первый раз после покупки столкнулся с проблемой на данном принтере, а именно появляются пропуски, причем они появляются на одном и той же детали в разных местах. Всё прочищал, сопла менял. Пробовал менять катушки с пластиком - результат не изменился. В тех поддержке не отвечают, продавцы - в данный момент думают.У меня подозрения на подающие материал шестерни, точнее на их износ, но не могут же они отработать всего полгода на таком принтере. Или могут? Пробовал регулировать прижим шестерен - либо я делаю что-то не так, либо это ничего не дает - пропуски всё равно появляются.Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Печатаю в основном ABS пластиком от Rec, если это чем-то поможет.Это мой первый вопрос, да и в печати я совсем новичок, поэтому не судите строго)Заранее всем спасибо!
Пропуски при печати
Перестал работать Anet A8
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Продаются поштучно под покрас....
Деньгами тоже поощрило. у меня...
Отлично получилось! И читать и...
Здравствуйте! Может кто подска...
Всем доброго вечера, подскажит...
