Помогите разобраться с подключением MKS 1.5
Купил давеча, для прушеобразного принтера плату MKS 1.5, с экраном TFT32, собрал значится железо, и тут у меня случился ступор. Опыта большого в сборке и подключении платы - нет, это второй принтер, первый купил в Китае, собрал по инструкции - было все понятно, куда и зачем, а тут ......
Итак по полочкам (поиском пользовался - результата не дало):
1. На плате есть 6 разъемов для концевиков X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-. У меня 3 концевика - куда подключать, и почему, что в прошивке писать?
2. На плате один разъем для вентилятора, а вентилятора 2 - один для охлаждения термобарьера, второй для обдува модели, куда и как их подключать?
3. Подключение двух Z шаговикв в один разъем: встречал две конфессии - параллельные и последовательные. При параллельном все почти понятно, напруга одинаковая, ток пополам. При последовательном, ток одинаковый напруга пополам. Вопрос, имеет ли смысл подключить последовательно и выкрутить напругу драйвера так, чтобы на каждый шаговик приходился номинал, тогда и ток и напряжение будет в норме?
Всем ответившим, помогающим - заранее спасибо.
Приветствую!
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
