Помогите разобраться с Autoleveling в Marlin
Добрый день.
Самостоятельно не смог разобраться с настройкой autoleveling
Вожусь с принтером Wanhao D9 MK2 c альтернативной прошивкой от Waggster но в принципе это неважно.
НА данной прошивке принтер промеряет перепады высот на столе (по 25 точкам) и вроде бы их сохраняет и при печати я вижу что винты по оси Z подкручиваются, значит он адаптирует задание печати под фактическую высоту.
Но также я вижу что первый слой в разных местах стола имеет разную толщину, и в одном месте филамент может просто оказаться "втертым" в стол, а в других местах даже не доставать (нечасто, но бывает). При этом перепад стола между крайними точками - +/- 0,1-0,2 миллиметра, а между соседними точками и того меньше.
При этом в проекте Bed Leveling определен как AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
Вы задаете прямоугольник и плотность точек выборки. В результате получается сетка, которая лучше всего подходит для больших или неровных слоев.
Вопрос: как я задаю прямоугольник? С плотностью точек выборки как-то понятно.
И после этого всего у меня создается впечатление что он держит уровень стола не между соседними, а между крайними точками стола. Или я не прав?
При этом в gcode файле присутствуют строки G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
И в конфигурационном файле проекта Marlin включены
RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
#if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
// Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
// at which point movement will be level to the machine's XY plane.
// The height can be set with M420 Z
#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
// For Cartesian machines, instead of dividing moves on mesh boundaries,
// split up moves into short segments like a Delta. This follows the
// contours of the bed more closely than edge-to-edge straight moves.
#define SEGMENT_LEVELED_MOVES
#define LEVELED_SEGMENT_LENGTH 20.0 // (mm) Length of all segments (except the last one)
* Enable the G26 Mesh Validation Pattern tool.
//#define G26_MESH_VALIDATION
#if ENABLED(G26_MESH_VALIDATION)
#define G26_MESH_VALIDATION // Enable G26 mesh validation
#endif
#define MESH_TEST_NOZZLE_SIZE 0.4 // (mm) Diameter of primary nozzle.
#define MESH_TEST_LAYER_HEIGHT 0.2 // (mm) Default layer height for the G26 Mesh Validation Tool.
#define MESH_TEST_HOTEND_TEMP 205 // (°C) Default nozzle temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
#define MESH_TEST_BED_TEMP 60 // (°C) Default bed temperature for the G26 Mesh Validation Tool.
#define G26_XY_FEEDRATE 20 // (mm/s) Feedrate for XY Moves for the G26 Mesh Validation Tool.
#endif
#endif
#if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Set the number of grid points per dimension.
#define GRID_MAX_POINTS_X 5
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
// Probe along the Y axis, advancing X after each column
//#define PROBE_Y_FIRST
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
// Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
// Default is to maintain the height of the nearest edge.
//#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
// Experimental Subdivision of the grid by Catmull-Rom method.
// Synthesizes intermediate points to produce a more detailed mesh.
//#define ABL_BILINEAR_SUBDIVISION
#if ENABLED(ABL_BILINEAR_SUBDIVISION)
// Number of subdivisions between probe points
#define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
#endif
#endif
То есть вроде как между соседними точками должен корректировать высоту.
Но у меня все как-то не совсем так.
Отсюда вопрос - как проверить что работает autoleveling?
могу сбросить конфигурационные файлы проекта, а могу и весь проект - если нужно. Но я его с этого сайта и скачал.
Но здесь https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-linear.html
Еще описана команда M420 S1 которая типа "активирует" последнюю измеренную матрицу высот. но в коде я ее не вижу. Может ее нужно добавлять в код вручную чтобы активировать эти высоты?
Буду признателен за помощь.
