Помогите пожалуйста решить пару проблем (стол и двухэкструдерная печать)
altaix
1067
16
Добрый день.
Прошу помочь с решением пары проблем:
1. Ранее при возвращении стола на нулевую позицию (ось Z) изредка начала возникать проблема, что он как бы слегка 'подзадирается' выше нужного (не весь, а именно передний край...как-будто немного косо лёг на оси) и если надавать несильно на передний край стола, то с характерным звуком 'трыньк' это самое 'подзадирание' убиралось и в процессе печати никак не мешало.
Сейчас же эта проблема стала постоянной и хочется её устранить пока не сломали его такими манипуляциями (да и вообще хочется вернуть нормальное функционирование машине).
Какие-то антивоблинг приблуды нужны или замена подшипника катающегося по спирали оси Z?
Если надо предоставить какие-либо фото принтера - напишите какие, я скину.
2. Ещё летом допилил принтер для работы с 2 экструдерами (место на карете был, так что нужно было лишь докупить экструдер с хотендом, подключить/прикрутить всё это дело и перепрошить) и одновременная печать двумя PLA-прутками работала без проблем.
Поигрался чуток одновременной печатью и забил.
Потом использовался то один экструдер то другой с разными материалами либо по причине экономии времени на перезаправке, либо по причине выхода из строя одного из них (вентилятор шуметь сильно начинал, термистор сдох, сопло забилось и т.д).
Сейчас же появилась надобность в печати двумя одновременно (один из них - HIPS для поддержек) и выходит следующая картина:
- печатает что-то первым экструдером
- переключается и печатает что-то вторым экструдером
- зависает/глючит либо после какого-то времени печати вторым экструдером, либо при переключении обратной на первый
В чём заключается зависание/глюк:
- немного 'трещит' ось X и печать останавливается
- потом я вижу, что температуры всех хотэндов и стола падают
- начинается печатать либо не в том месте, либо не тем экструдером, либо оба варианта вместе (при всём при этом температуры ещё не вернулись к нужным показателям)
Происходит это и при печати с флешки (причём в случа флешки не всегда верно считывает смещение второго экструдера, если первым печатает он, и печатает не там - помогает перезагрузка принтера) и при печати через провод.
При этом если печатать одним экструдером, то таких проблем не возникает даже при печати всю ночью и часть дня на пролёт, а при одновременной печати обоих и получаса не выдерживает.
Это что-то с БП или же копать нужно совершенно в другом месте?
Принтер - BIBO 2 Touch.
Заранее спасибо!
