Помогите оживить мозги Anet A8 Plus.
geso22
1126
5
Anet A8 Plus
Всем доброго времени суток. Не так давно решился-таки прошить свой Anet A8 Plus на Marlin 2 т.к. начитался, что в родной прошивке (которая судя по всему тоже Marlin) урезан функционал защит. Первые разы прошивал с компьютера на Win 10 через VSCode, PlatformIO и Auto-Build-Marlin. Все шилось отлично (bootloader на плате был из коробки). Прошивал несколько раз из-за кривых "коробочных" коэффициентов на PID, инвертированного направления вращения энкодера, отсутствия функции смены филамента из коробки и т.д. (погружаюсь в мир Marlin). Проблема возникла когда мне из-за того, что был напечатан прокачанный натяжитель ремня оси X, и нужно было инвертировать вращения двигателя этой оси. Решил это сделать программно. Под рукой не было того компа с Win 10, поэтому прошивал с MacBook через ArduinoIDE (способ с VSCode почему-то под маком не работал, разбираться было лень, поэтому шил через ArduinoIDE). При прошивке поторопился и не посмотрел, что был выбран программатор AVRISP mkll. Прошивка залилась, но принтер теперь включается не с первого раза. При включении экран просто синий, помогает многократное нажатие кнопки Reset. Также после этого я не могу прошить принтер ни с винды ни с мака. Скоро приедет BLTouch, а принтер по сути окирпичен (хотя и включается с n-ой попытки). В любом случае это ненормально. При попытке прошить выдает ошибку stk500_getsync(). Пробовал разные компы (в т.ч. на Винде), разные USB-порты, разные шнуры, разные скорости загрузки, разные программаторы в ArduinoIDE... Исход всегда один. Также пробовал с нуля залить на плату bootloader с помощью Arduino Nano. Та же песня... В общем я в отчаянии. Что это может быть? Неужели придется менять плату или принтер можно как-то оживить? Если все же первый вариант, то посоветуйте хорошую плату (желательно 32 битную), которую можно без головной боли поставить на данный принтер (родная плата не устраивает из-за ограниченного объема памяти. Marlin без BLTouch занимает 99% памяти устройства).
