Подскажите: В Pronterface при однократном нажатии перемещения на 0,1 ШД не шагает, шагает только с третьего нажатия в одну и ту же сторону
В Pronterface при однократном нажатии перемещения на 0,1 ШД не шагает, шагает только с третьего нажатия в одну и ту же сторону.По идее, исходя из настроек, шагать должен 2 раза при перемещении на 0,1.Настройки такие в Мерлине: { (400*2)/(2.0*20), (400*2)/(2.0*20), 200*2/2.0, 140 }На X и Y ШД 400 шагов на оборот, на драйверах полушаг, шкивы 20 зубов.При нажатии перемещения 1мм, 10мм и 100мм всё ездит как надо - перемещения соответствуют расстоянию.
В чём может быть проблема?
Flying Bear Aone 2, вопрос по хотенду
Добрый день.
Может быть дилетантский вопрос - о почему тефлоновая трубка никак не фиксируется и что мешает при поджатии сопла ей смес...
Коллеги.
Послал ссылку на Ваше творение...
Это точно, промывать надо. Но....
Иногда лучше полежать на крова...
Подскажите в чем проблема ...
Хочу перед хомингом отодвинуть...
