'подшипник' из PEТG для направляющих диаметром 7.9мм
leym
1911
56
Напечатал из PEТG пластиковые подшипники для стола Анета. Сопло - 0.3, высота слоя -0.15,заполнение - 70%, скорость – 30. Толково получилось, но втулки буквально болтаются на направляющих. Направляющие у меня диаметром 7.9мм. Хозяин втулки с thingiverse.com, позиционирует её как 8мм. Возможно этот 0.1мм, как-то нужно настроить в слайсере (у меня Slic3r), чего я не знаю, или же нужно просто поискать на просторах инета именно 7.9 миллиметровые? Или у кого-то, здесь, есть готовая модель под 7.9мм направляющие - поделитесь, пожалуйста.
