Помогите разобраться с настройкой Repetier
Доброго всем времени суток!
Даже не знаю с чего начать.
Собрал я раму 3D принтера из чего попало (в ход пошли лежавшие 10-15 лет направляющие от старых матричных принтеров - ось X, двух печатных машинок - оси Y и Z)
Электронику приобрел на Алиэкспресс. Arduino Mega 2560 уже был, RepRap 1.4, драйверы и дисплей.Почитавши советы на форумах решил использовать прошивку Repetier.
Процентов 40 в ней непонятного для меня.
Передвигаться по осям принтер начал (более-менее откалибровал),
а с экструдером и столом проблема.
Repetier выдает следующее:
20:15:39.571 : Other:: temp sensor defect marked defect
20:15:39.578 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
20:15:39.582 : Disabling all heaters due to detected sensor defect.
20:15:39.583 : DebugLevel:14
20:16:07.888 : Other:: temp sensor defect marked defect
20:16:07.892 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
20:17:02.425 : Other:: temp sensor defect marked defect
20:17:02.429 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
20:20:26.665 : Other:: temp sensor defect marked defect
20:20:26.670 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
20:21:34.979 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
20:21:35.078 : Other:: working marked defect
20:21:35.081 : Error:Printer set into dry run mode until restart!
20:21:35.211 : Печать слоя 1 из 30
20:23:05.155 : Other:: working marked defect
20:23:05.156 : Error:Printer set into dry run mode until restar
Вроде температурный сенсор неправильно указан в прошивке, открываю Repetier-Firmware configuration tool и ..... ничего не понимаю.
Может подскажет кто-то, где такие вопросы обсуждаются,
или если есть у кого терпение, подскажите, про что нужно рассказать, чтобы стало хоть немного ясно на что обратить внимание
Я понимаю, что не задав конкретный вопрос, скорее всего ответа конкретного могу не получить.
Все начинали, думаю ситуация должна быть знакомой.
Прошу помощи, надеюсь на диалог.
С уважением.
С уважением.
Волнистые стенки.
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
