Переход от ПЛА к АБС
Сначала печатал деталь на ПЛА, все хорошо за исключением сдвигов слоев. На фото зеленая деталька:Однако, затем я прошился на свежую Марлин 1.1.8 и принтер перестал печатать ПЛА пластиком, так как после первых пары слоев пластик застревал в экструдере. Что я только не делал: и менял скорость печати и температуру головки и регулировал сопло и увеличивал охлаждение термобарьера, но видимо не судьба, я не знаю что еще можно сделать....
И я решил печатать АБС пластиком от КРЕОЗОН. Но здесь все как то еще печальнее : черная деталька на фото.ПЛА печатал как-то более аккуратно, более четкие грани, аккуратно и красиво, однако со сдвигом.
Абс же как будто кетчупом поливает: нечеткие грани, слои кривые, каждый миллиметр слоя кривой.
Печатаю в режиме 230/90, 1.75 диаметр прутка, Скорость 14-30 мм/сек.
В какую сторону копать? как победить пробку в экструдере и весь этот пирог на АБС.
3D печать светильников
Проблема печати.
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
https://nwait.ru 3D-редактор
