Печать на принтере. Помогите пожалуйста разобраться
shaxo
1998
8
Запускаю печать первые 3 слоя печатает отлично но при переходе на заполнение начинает рисовать пропуски нон не Соты то что задано,все перепробовал Линии и тд. все равно не заполняет !Заранее огромное спасибо!!!!
[IMG ID=297929file]
а вот конфиг:
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*32)/(5.08*20),(200*32)/(5.08*20),200*32/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}
// default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
