Печать абажура для лампы из нескольких частей. Материал и швы.
Приветствую. Решил для наглядной полезности принтера распечатать абажур для настольной лампы. Толщина 2мм. Диаметр основания 23см. Высота 16см. Ширина максимальная 26см. Цвет белый, или натуральный, но не прозрачный, задача сделать как у матового стекла светопропускание. Подскажите, какой материал лучше использовать для этого? И у меня поле печати 20*20. Соответственно нужно разбивать модель на части, как потом бороться со швами? Они будут видно на модели(
Вот абажур от этой лампы и нужно напечатать.Вот такая получилась модель:
Есть ли пластик без усадки ?
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
