Отключение принтера после ошибки о температуре - Printer halted. kill() called
Nicolayka
11844
8
Всем привет! Вчера, на середине печати мой принтер написал ошибку и прекратил печать!
Термисторы стоят китайские..
Пытался ставить минимальную температуру в 5 градусов, не помогло....
READ: Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed
READ: Error:Printer halted. kill() called!
Вот вырезки из конфига:
//#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
//#define TEMP_SENSOR_BED 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
// Ограничение максимальной температуры хотэнда
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 120
