Ошибка Marlin : Unknown command: "M503"
Здравствуйте! Хочу сделать 3D принтер :Marlin 2.0.5.4 (GitHub) (последняя прошивка) на МEGA 2560.В воскресенье прошил плату, почти настроил оси через настройки eeprom, хотел продолжить настройку сегодня, но не смог открыть настройки eeprom, пишет "Unknown command: "M503"" Пробовал сбросить настройки через М502, М500 echo:Hardcoded Default Settings Loaded, echo:Hardcoded Default Settings Loaded . Перезагрузка с выключением питания, затем M504 echo:EEPROM OK . Но как только открываю настройки eeprom или даю команду M503, выдает ошибку Unknown command: "M503".
Прошивал несколько раз тойже прошивкой, что вчера работала, не помогло. Почему появилась эта ошибка? Как с ней бороться?
Лог загрузки платы не подключенной платы.
00:28:26.294 : Printer reset detected - initializing
00:28:26.294 : start
00:28:26.294 : echo:Marlin 2.0.5.4
00:28:26.296 : echo: Last Updated: 2020-07-09 | Author: (none, default config)
00:28:26.298 : echo:Compiled: Jul 13 2020
00:28:26.301 : echo: Free Memory: 5635 PlannerBufferBytes: 1136
00:28:26.318 : echo:V76 stored settings retrieved (640 bytes; crc 42558)
00:28:26.441 : N1 M110*34
00:28:26.441 : N2 M115*36
00:28:26.441 : N3 M105*36
00:28:26.441 : N4 M114*35
00:28:26.441 : N5 M111 S6*98
00:28:26.449 : N6 T0*60
00:28:26.450 : N7 M80*28
00:28:26.582 : FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.5.4 (GitHub) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer Skvortsov EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
00:28:26.583 : N8 M220 S100*105
00:28:26.583 : N9 M221 S100*105
00:28:26.583 : N10 M111 S6*86
00:28:26.583 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
00:28:26.584 : Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
00:28:26.585 : Cap:EEPROM:1
00:28:26.585 : Cap:VOLUMETRIC:1
00:28:26.585 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
00:28:26.586 : Cap:PROGRESS:0
00:28:26.586 : Cap:PRINT_JOB:1
00:28:26.588 : Cap:AUTOLEVEL:0
00:28:26.588 : Cap:Z_PROBE:0
00:28:26.589 : Cap:LEVELING_DATA:0
00:28:26.590 : Cap:BUILD_PERCENT:0
00:28:26.590 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
00:28:26.592 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
00:28:26.593 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
00:28:26.594 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
00:28:26.594 : Cap:PROMPT_SUPPORT:0
00:28:26.595 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
00:28:26.597 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1
00:28:26.598 : Cap:MOTION_MODES:0
00:28:26.601 : Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
00:28:26.602 : N11 T0*10
00:28:26.611 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
00:28:26.611 : N12 M155 S1*83
00:28:26.611 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
00:28:26.611 : echo:Unknown command: "M80"
00:28:26.612 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
Помощь по пластику)
Выбор первого при 3д принтера в пределах 350000руб.
Пр...
#define LED_SEGMENT 1 можно лю...
Попробовал в EDGE. Установил T...
Вы мне завидуете, что ли? У ва...
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
