Определение максимальной производительности головки или борьба со стуком
Evgen2
819
27
Предисловие.
Есть два почти одинаковых дрыгопринтера с одинаковыми головами. При печати одной и той же детали с одинаковыми параметрами слайсера на одном принтере печать нормальная, на другом - стучит мотором экструдера. Материалы были слегка разные, но в том и другом случае - PLA. Разборка и чистка результатов не дали. Решил наконец с этим стуком разобраться..
Граждане, а расскажите, на какой скорости ручной подачи при висящем в воздухе сопле у вас начинается подземный стук мотора экструдера?
PLA, пруток 1.75, сопло 0.4 мм, температура 200 градусов, выдавливаем 100 мм
при скорости 5 мм/сек - начитается стук
Следующий вопрос - что можно сделать, чтобы поднять производительность?
Отключение вентилятора нагревателя вроде бы не помогает
Заменить термобарьер на другой? Сейчас стоит термобарьер со сплошной наружной резьбой и сквозным отверстием для тефлоновой трубки
Уменьшить расстояние от нагревательного кубика до радиатора?
Заменить нагревательный кубик на другой?
